zyl3367898
第11楼2022/07/09
你的标液浓度是多少?标液浓度*加入量/样品量=5mg/kg
安平
第12楼2022/07/11
标准品的浓度,比较重要。否则不能计算。例如样品10g,想要加标为5mg/kg,那么需要的加标质量为,50ug。知道标液的浓度,折算一下就可以了。 如果有50mg/l的标准溶液,加入1ml就可以了。
Ins_3c0ceb02
第13楼2022/07/27
你好,这个出出是在哪里
