wazcq
第11楼2022/07/11
单独做三氯乙烯难度不大 柱温80℃左右就行,出峰不正常要排查仪器的问题
zyl3367898
第12楼2022/07/12
恒温就可以吗?可以试试其它目标物,如果可以出峰,说明仪器没问题。
第13楼2022/07/13
职业卫生这种 只是分离溶剂二硫化碳与 三氯乙烯 不用程序升温也可以
m3167428
第14楼2022/08/17
只有hp-5和dbwax两种柱子,哪种比较好?
第15楼2022/08/18
用wax柱子比较好,可以试试
