dadgoh
第11楼2022/07/10
宽口径柱子与新换的柱子膜厚不一样,且柱流速不同。检出效果会有差异。优化一下流速柱温等条件试试。
Ins_221dca66
第12楼2022/07/11
100不行是吗
第13楼2022/07/11
这根就是有机醇胺专用吧
第14楼2022/07/11
牌子不是同一个,只有内径不同其他的一致
第15楼2022/07/11
无变化
第16楼2022/07/11
在哪可以
第17楼2022/07/11
流速怎么变呢
第18楼2022/07/11
不过我沸点最高的峰都出了,是低沸点的反而没有
安平
第19楼2022/07/11
这个回答,不对的。
第20楼2022/07/11
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。有图为好。原先和现在的谱图比对,建议上传谱图。如果某些物质(尤其是不太稳定的、极性强物质)的色谱峰形状不良,检出限不良,首先考虑是否进样口惰性问题,其次需要考虑色谱柱。有色谱柱不良的可能性存在。
