安平
第11楼2022/07/12
连续测定时的重复性如何?外标法的话,可能误差还不算很大。建议考虑使用内标或者校准面积归一法。两个数据的面积归一含量,是比较平行的。
第12楼2022/07/12
楼主详细说说具体的色谱柱情况为好,通常情况下,4.6mm15cmhplc柱,保留时间低于2min的色谱峰是不太合理的。
Ins_7cb2a11a
第13楼2022/07/12
用的是外标法,平行测定样6组,其峰面积rsd值为1%,连续进样5针rsd值也挺好的在0.7%,上述处理样品都是称量0.1g,定容到100,进样1ul
第14楼2022/07/12
柱子是c18 4.6x100mm 2.7um
第15楼2022/07/12
保留时间在7.3min左右
第16楼2022/07/12
两个数据峰面积偏差并不大,可以考虑用内标法实验一下
第17楼2022/07/12
好的,我试一下,非常感谢
