PAEs
第11楼2022/07/11
老化下检测器看看
zyl3367898
第12楼2022/07/11
氮气纯度够吗?空气氢气发生器的硅胶活性碳是否失效。
dadgoh
第13楼2022/07/12
检查一下,看柱密封垫是否碎裂,或有碎渣进入检测器腔。。
第14楼2022/07/12
检测器有无污染,楼上说的石墨垫进入检测器口端的可能性较大。
安平
第15楼2022/07/13
这个可能性不大的。
第16楼2022/07/16
衬管换成新的,色谱柱两端切15-30CM,多进几针溶剂,看基线是否平稳。
第17楼2022/07/17
进样垫换了吗。
