chemchenxj
第11楼2022/07/12
个人猜测这与你清理灰尘没有直接关系更可能与你上一次标准化有关,那块纯铁RE12各元素含量都很低,很容易受到其它高含量样品的影响,可能是你上一次标准化时由于某些污染,Cu低标的强度是原始强度的两倍,但你没注意到,保存了重新做标准化时,消除了污染,分析结果自然就正常了,看看能否调用上一次标准化时几次测量的原始数据,一切就清楚了
铁钢中心小江
第12楼2022/07/13
第13楼2022/07/13
不是的,清理前做的第六块样,清理后也未做第一块RE12,直接做的第六块标样强度自己下去了,有点摸不着头脑
第14楼2022/07/13
给截图了,在方法里,components界面修改阙值输入最小值就可以,就是Limit of detection 中两个数值。我用的是赛默飞光谱,不知道你用的什么光谱。可以的话加个微信,以后仪器学习光谱。16631035393
young
第15楼2022/07/13
清理前 (相当于未维护)未做RE12(应该是多数元素的低标)但是你只做了高标,这样数值肯定有差距(相当于现在的高标与以前的低标进行2点矫正)。假设未清理前,7个都做了,数据理应不会差太大
第16楼2022/07/14
未清理时,如果做了RE12,说不定ta的值也会跟高标值一样相应的提高2倍左右 数据时根据高低两点的当前(光谱状态)数值进行校准
第17楼2022/07/14
刚才又去查看了历史记录,未清理前,所有标准化试样CU元素都在升高,然后使用第六块试样激发看了下强度,变得更高,未保存更新。吹扫衰减板后,重新做了六块试样强度都恢复了。六块标准化样是最后一起维护进去的。等于什么操作也没做,强度自己变化。
