路云
第11楼2022/07/17
只会骂人的流氓能够承认“测量不确定度”仅仅是定量表征测量过程或测量结果可靠程度的计量特性参量之一,实在是难能可贵,给他一个点赞!
听这副狼外婆腔调就令人恶心。
遗憾的是,此人因为一贯概念混淆,紧跟着话锋一转,“除此之外,还有定量表征测量结果准确程度的计量特性参量之二‘误差’。只有‘准确 可靠’,才能谓之‘可信’”。
咱们先不说此人语文基本知识是前言不搭后语,相互矛盾,众所周知量化评价测量过程和测量结果品质的参数有两个,一个是评价“可信性”(又称可靠性)的“不确定度”,另一个是评价“准确性”的“误差”。“不确定度”越大测量过程和测量结果可信性越差,“误差”越大测量过程和测量结果准确性越差,此人竟将“准确”、“可靠”、“可信”搅成一锅粥,还要在这里肆无忌惮地骂人。
“准确+可靠”才能谓之“可信”。这句话错在哪里?“可靠”但“不准确”那叫“可信”吗?“准确”但“不可靠”那叫“可信”吗?到底谁把“可靠”与“可信”搅成了一锅粥,大家都看得清清楚楚。
我让你说清楚是什么“测量不确定度”?是“测量过程的不确定度”还是“测量结果的不确定度”?满足谁的三分之一?是满足本级被测对象的三分之一,还是满足下一级被测对象的三分之一?到底是判定测量过程可用,还是判定测量结果可用?哪家机构敢拍胸脯说“测量结果的不确定度”一定满足被测对象MPEV的1/3?你这个“学术流氓”东扯西绕不敢正面回答。
医院的责任是保证体检人进行体检时的测量结果可靠,用可靠的体检结果确诊体检人是否有病及病情的实际值。这就必须用测量不确定度定量评价体检方法或体检结果的可信性,而体检结果的数据与正常人标准值的“误差”,则用来量化评价体检人有没有病及病情严重程度。
用同样的体检方法(即“测量方法的不确定度”相同),A的诊断结果正常,B的诊断结果不正常,但A的体检结果的不确定度小,B的体检结果的不确定度大,请问体检方法是A的可信还是B的可信?体检结果是A的可信还是B的可信?不是你说的“‘测量不确定度’满足三分之一原则是判定测量过程或测量结果可用的必要条件”吗。现在同一个测量过程,一个测量结果的不确定度满足三分之一,另一个不满足,这个“测量过程”到底是“可用”还是“不可用”啊?将“测量过程的不确定度”(或“校准和测量能力CMC”)与“测量结果的不确定度”的功能与作用混为一谈的,恰恰是你这个不学无术不懂装懂的学术流氓。
路云
第13楼2022/07/18
“准确 可靠”才能谓之“可信”这句话错在哪里,我教你多少遍了,难道你还不明白吗?“准确”与否是用测得值与参考值的差决定的,“可靠”与否是用测得值的不确定度与被测参数控制限的比是否满足1/3原则决定的。
“准确”与否是用测得值与参考值的差决定的,这还需要你这个老“学术流氓”来宣传?谁不知道呀?我啥时候说过它不是测得值与参考值的差(误差)呀?“可靠”与否是由“测得值的不确定度”(“测量结果的不确定度”)≤1/3“被测参数控制限”决定的吗?“测量结果的不确定度”>1/3“被测参数控制限”,就证明本级测量结果不可靠吗?不懂装懂纯粹在这里瞎扯淡。以下是JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》第4.14条“计量溯源性”术语定义的注释5,我已经不知晒出过多少次了,12楼这位“学术流氓”存心恶意地装憨卖傻视而不见。你有能耐告诉大家,“测量结果的不确定度”,能保证测量结果可靠吗?
在测量领域中“可信性”是“可靠性”的另一种说法,两者等价。
哪个标准里说过这一“等价说”啊?这不就是自拍脑袋瞎编臆造杜撰的吗。
因此“准确 可靠”才能谓之“可信”,这句话错就错在概念不分。“准确性”用“误差”定量表述,“可靠性”(即可信性)用“不确定度”定量表述。不确定度与误差是两个完全不同的概念,因此准确性与可靠性也是两个完全不同的概念,两者之间根本就不能相加减。
我哪句话将这两个概念混淆啦“学术流氓”?早就问你“不准确”的测量结果可不可靠?你正面回答了吗?将“可靠性”与“可信性”概念混为一谈的,恰恰是你这个不学无术的“混九规”。
