ppttmmyy
第11楼2022/07/15
1.降低流速;2.调节缓冲溶液
Ins_4ec13d1e
第12楼2022/07/15
进来学习一下
p3334640
第13楼2022/07/15
极性调低一点吧!
Ins_bc591cf4
第14楼2022/07/15
木头2013
第15楼2022/07/15
拉菲
第16楼2022/07/15
111111!
liangzi0312
第17楼2022/07/15
学习了解一下
环保废气处理检测
第18楼2022/07/15
了解了解情况
xiaogumd11
第19楼2022/07/15
参考《高效液相色谱法测定17aa氨基酸注射液中n-乙酰-l-半胱氨酸和n-乙酰-l-酪氨酸》采用高效液相色谱柱后衍生法,在以聚苯乙烯磺酸型强阳离子交换树脂为填充剂的色谱柱上,以枸橼酸钠缓冲液为流动相,流速0.5 ml·min-1,荧光检测器检测.以外标峰面积定量.
歌名
第20楼2022/07/15
两个方法1.换hilic柱子,2.流动相添加20mM三乙胺
