问下安捷伦GCMS的GC下配的氢气发生器和空气要换硅胶,需要断气或者卸真空吗
wuyuzegang(dahua1981) 发表:气质一般就是高纯氦气作为载气使用,如果有CI离子源,就需要甲烷或氨气等反应气体;如果有辅助设备,例如顶空,热脱附等,可能会用到氮气。对于气相色谱来说,载气的选择需要根据检测器来选择:热导池检测器(TCD)时,应该选用氢气或氦气、电子捕获检测器(ECD)常用高纯氮气或氩气作载气、氢火焰离子化检测器(FID)常用分子量大的氮气作载气、脉冲式火焰光度检测器(PFPD),氮气、氦气、氢气都可用作载气,其中PFPD 要优化硫、磷的响应,可选择氢气作载气,用合适的富氢火焰,但要注意安全。具体选择可以参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/6409036
