lijing320323
第11楼2022/07/15
咨询工程师
Insm_89b41df3
第12楼2022/07/16
泵油最近一个月换过,昨天抽真空的时候我摸过,泵不烫
安平
第13楼2022/07/16
建议报修为好。扩散泵,麻烦一点。。注意安全。原理性的真空度较差,万一有意外,损失不仅仅是泵。
第14楼2022/07/16
前级的机械泵油还是扩散泵的油?
symmacros
第15楼2022/07/17
扩散泵正常运转时候,会很热,很烫,温度达不到也是有故障,加热问题。
第16楼2022/07/19
前级机械泵
第17楼2022/07/19
扩散泵能正常加热,但是一段时间后会停止加热,然后降温到80多度,重新抽真空后又正常了,如此重复
Ins_d013b682
第18楼2022/12/29
扩散泵上面的温控开关有问题吧,温度到了但是温控开关没有跳,导致扩散泵停止加热,量一下温控开关通断吧
