ppttmmyy
第21楼2022/07/17
M+/-1寻找法
xiaolanzi5
第22楼2022/07/17
这都是可以的,区别不大。三重四级杆是低分辨质谱,整数就可以,电压每次优化都有一点出入,正常。
木头2013
第23楼2022/07/17
进来学习一下
Ins_b39a5a95
第24楼2022/07/17
那我就放心了可以省去扫母离子了。还有就是定性离子(就是次大子离子对吧)的选择有两个疑惑。1有两个子离子各为干扰小及响应高,干扰和响应哪个优先级高?2.干扰是说有一个峰尾部或前沿几乎和目标峰连着且峰高接近目标峰的一半么?
安平
第25楼2022/07/17
楼主详细说说具体的分析条件为好。样品的具体情况。q3scan的进样浓度应该是比较高的,考虑一下是否与此有关。
第26楼2022/07/17
找到原因了,就是在扫描范围内有一个比目标峰响应更高的峰,设置范围要避开就可以了。
5337201jwl
第27楼2022/07/17
用scan先全扫描啊,
matel_slug
第28楼2022/07/17
进来学习了
Insm_118f144e
第29楼2022/07/17
longhui76
第30楼2022/07/17
学习一下,学习了。
