  • GCMS可真难
    第11楼2022/07/19
    我现在这个图谱显示的是100和300PPM的1:1混合,如果我做得更小,10个PPM,那会不会它的影响增大呢?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:这个正己烷无所谓的,放大图谱,反正正己烷这一端只要不拖尾对检测没有影响的。
  • 通标小菜鸟
    第12楼2022/07/19
    楼主的正己烷溶剂峰好大,我用过岛津的GC-FID和安捷伦的GC-FID走保留时间窗,溶剂峰都没有那么大。进样量1ul,楼主只能通过调整坐标轴了,还有就是将不分流进样设置为分流进样,这个只是在做保留时间窗的时候设置,目的是将溶剂峰减小,让窗口更清晰,设置分流保留时间窗口还是不会变动的,确定好窗口时间后走样品依旧用不分流进样。如果最低点响应比较高的话也可以设置分流进样
  • 绿树之林
    第13楼2022/07/19
    一般石油烃不会做太小的,你看看石油烃限值,人家限值很高的。
    GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 我现在这个图谱显示的是100和300PPM的1:1混合,如果我做得更小,10个PPM,那会不会它的影响增大呢?
  • wuyuzegang
    第14楼2022/07/19
    如果各个组分分的很开,也不会有影响的,就是看起来很别扭
    GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 标准使用的是气相色谱法不是质谱法
  • GCMS可真难
    第15楼2022/07/19
    请问我这种情况应该怎么设置呢?有没有具体的不分流时间 分流比可以参考参考呢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的正己烷溶剂峰好大,我用过岛津的GC-FID和安捷伦的GC-FID走保留时间窗,溶剂峰都没有那么大。进样量1ul,楼主只能通过调整坐标轴了,还有就是将不分流进样设置为分流进样,这个只是在做保留时间窗的时候设置,目的是将溶剂峰减小,让窗口更清晰,设置分流保留时间窗口还是不会变动的,确定好窗口时间后走样品依旧用不分流进样。如果最低点响应比较高的话也可以设置分流进样
  • Insm_118f144e
    第16楼2022/07/19
    进来学习了
  • PAEs
    第17楼2022/07/19
    哦,好的
    GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 没有溶剂延迟,是气相色谱法
  • 安平
    第18楼2022/07/19
    应该没有问题的,进样实验即可
    GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 放大也可以看得到,但是这是100PPM和300PPM的混合1:1,如果我开始做曲线,做的浓度是10个PPM是不是更小呢?
  • ztyzb
    第19楼2022/07/19
    和楼主同样的方法,溶剂峰正己烷不影响定量的,再者标准里第一个非零点是248ppm,楼主不必做的太低;这个方法更多要注意的是做好柱补偿。
  • 程源
    第20楼2022/07/19
    你的色谱柱选对了吗,不同极性色谱柱出峰顺序不同,同极性不同规格色谱柱峰面积不一样。
