jinboke
第11楼2007/04/22
主要用于定量
wuyingwjhxq
第12楼2007/04/22
食品安全方面应用较多,如苏丹红检测当然可以分析混合物中的成分,但是一般需要各种标样
lllq
第13楼2007/04/22
高效液相色谱仪就是通过电脑连接仪器的软件中对样品进行图谱的测定.
张丹0329
第14楼2015/01/05
请问高效液相色谱可以检测我刚刚用萃取方法提出的液体吗?
nixiaolong
第15楼2015/01/06
你要检测液体里的什么,杂质?主体成分?或者有效成分
夏天的雪
第16楼2015/01/06
太笼统了,无法判断
weed2008
第17楼2015/01/07
只能判定位置化合物的含量 要定性 得有标样
第18楼2015/01/07
定量定性都要标样
第19楼2015/01/07
第20楼2015/01/07
确实 没标样 只能用峰面积计算个大概的百分比含量
