xiao-jin
第11楼2022/07/25
感觉如果是毛细管柱分析,应该是分析条件还未摸索好。请问是用什么色谱柱?
zyl3367898
第12楼2022/07/25
可以减少浓度试试。这个小峰会不会消失。
指间小黑
第13楼2022/08/20
看看是不是需要更换进样垫,自动进样的话看看进样针是否松动
xiaoheihei
第14楼2022/08/20
这个液体进样一般自动进样器重复性不会太差,确实差就考虑进样针,进样口隔垫,以及衬管,分流系统重复性了。这个只能一段一段查,不好直接下结论。
