Insm_118f144e
第11楼2022/07/20
进来学习了
安平
第12楼2022/07/20
点击 fid点火按钮。才会有流量
zyl3367898
第13楼2022/07/21
在仪器面板上设置氢气流量为40,然后点火,氢气发生器上有数字才行。
lhl
第14楼2022/07/25
岛津的气相有保护,没点火时不会供氢气和空气的。需要在仪器右边的监控栏点一下点火的ON。开始不好点火可能是因为长期未用,氢气流路中都充满了空气,需要较大的流量置换。
