检测老菜鸟
第14楼2022/07/21
之前用气相ECD检测器做百菌清。按照国标来,仪器都正常。后来,改变了方法,点击终止当前运行时,气流速明显变大(1.0mL/min变成2.6mL/min),出现报警并且柱子温度没回到初始温度,就开始进样。后来换成国标方法,就正常了。
程序 升温条件 进口 250℃ 分流比 5:1 检测器 280℃ 流速 1.0ml/min.柱子升温 50℃(0.5min ),30℃/min,200℃(4min),10℃/min,210℃(2min),30℃/min,300℃(0.5min).
首先请问是序列进样吗,序列进样强行点击终止,有可能会造成程序混乱,导致报警。也有可能完全终止序列。(面板操作终止)
第二,如果是这个方法,我建议修改一下,检测器温度最好低于或者和柱子温度持平。不然很容易污染检测器。尤其是ECD检测器。
第三,有可能因为分流比的原因,建议查看国标和设置方法是否在分流比上有冲突。以上。
