zyl3367898
第11楼2022/07/21
选择负极性就行。
安平
第12楼2022/07/22
不建议使用氮气作为载气。氮气做载气,出峰很多情况下会比较怪异,容易出现n型峰,w型峰,谱图中会有正峰和负峰。建议改用氩气或者氢气作为载气。然后再考虑是否有其他问题。
第13楼2022/07/22
如果样品中组分分子量都比较大,建议使用氢气做载气。如果需要测定样品中的氢气或氦气,那么建议使用氩气做载气。
xiao-jin
第14楼2022/07/22
那么以前正常的图谱可有?放上来看看,另外原来的仪器条件现在是否改变过?
Ins_b1c84d1b
第15楼2022/07/22
确实搬动过一次,那时是让工程师调试好的,后面进样器坏了,就好久没用,现在用就出现这种问题了
