p3259365
第11楼2022/07/22
1、色谱柱更换过,依然不出峰;2、衬管的玻璃毛的装填应该没问题,一直都是这么装的;3、用面板上的进样口检漏测试,无漏气问题;4、色谱柱两端连接处漏气,我也有怀疑,但是没有流量计,不知道还有什么别的方法进行检漏;5、进样口温度是150℃,用甲醇测试的。
第12楼2022/07/22
前一天顶空进样采集正常,使用完毕后关机,第二天顶空进样采集无色谱峰,就试了液体进样,也无色谱峰
第13楼2022/07/22
溶剂峰也没有,点火正常,进样针更换了,氢气30、空气300
第14楼2022/07/22
1、用的EMPOWER3工作站,不知道如何设置手动进样模式,从面板上可以查看色谱峰么? 2、只有一个FID,方法设置没问题的,因为该方法之前采集过样品,是正常出峰的
第15楼2022/07/22
1、色谱柱更换过,依然无峰;2、方法中的进样口和检测器设置无误;3、怀疑是色谱柱两端连接处漏气,但是没有流量计,还有没有别的方法检漏呢
检测老菜鸟
第16楼2022/07/22
肥皂泡检漏没使用过吗
通标小菜鸟
第17楼2022/07/22
7890B的话手动进样在软件菜单栏,进样口类型中将自动进样改为手动进样
安平
第18楼2022/07/22
既然直接将样品引入检测器可以出峰,那么基本可以确认fid的硬件没有大问题。建议更换喷嘴实验一下,可能该喷嘴有问题。其次考虑进样问题,是否色谱柱安装错误,是否进样针或进样器问题。如不能解决,建议报修一下
第19楼2022/07/22
可以先不考虑工作站的问题,手工进样后,在面板观察fid的输出电平就可以了
myoldid
第20楼2022/07/22
1. 不用自动进样器,手动吸1uL的甲醇,注入进样口,同时观察仪器面板上的信号值,会不会在2min左右出现上升。以此来排查进样器没吸上液的问题2. 重新用工作站配置一下仪器,有可能是某个配置被修改了,没发现
