第12楼2004/11/11
因为是线性拟和,有时数据点在对称的两侧相关系数也很高,而且我用过仪器的软件分析和用计算器分析有时还有差别,但不会很大。你做了几个点?
第13楼2004/11/12
不会啊,应该可以的。
第14楼2004/11/12
呵呵,谢谢各位的意见,现在我了解了:第一个是空白吸光度的问题,第二个就是相关系数的问题,所以导致了方程不相等。
第15楼2004/11/12
不错!!!!!!!!!!!!!!
第16楼2004/11/13
对不起 我也是想来赚点积分的
第17楼2004/11/13
那就多发言,不过可别灌水哦,小心扣你的分
第18楼2004/11/13
怎么可能相等啊!最多你的标样中有一两个能够完全代入方程,因为仪器软件作出来的也只是一条最佳拟合的曲线,根据标样的浓度和测量值先在坐标上确定点的位置,之后就像手工画图一样,画一条最接近于各个点的直线,所以这条直线不可能完全过每一个点!除非你的标样浓度和仪器测量一点误差也没有!
第19楼2004/11/14
这个问题的根本就是什么是回归方程
