  • 上班很无了
    第21楼2022/07/27
    分流平板好脏。清洗即可。感谢
    上班很无了(Insp_d7fbe73b) 发表:好专业的啊
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 上班很无了
    第22楼2022/07/27
    感谢,专业。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:FPD灵敏度降低通常有以下几个方面的原因:1、进样口:进样口如果出现活性点位造成吸附会造成灵敏度降低,我们可以通过更换衬管,对衬管及其中的玻璃棉进行脱活处理,还有更换分流平板以及切割色谱柱头都会改善由于污染吸附造成的灵敏度降低问题。2、滤光片:FPD滤光片透明度下降也会造成灵敏度降低,解决的办法是进行更换或者清洗,清洗的话建议咨询工程师清洗方法,切勿自己随意清洗。3、检测器喷嘴:在日常的做样过程中,一些样品中带入的杂质会慢慢在喷嘴处沉积下来从而造成污染,污染后会造成灵敏度下降,这时候就要清洗喷嘴。4、气源不良5、检测器密封不良,会造成检测器内部火焰位置状态不正确,造成灵敏度下降。
  • 上班很无了
    第23楼2022/07/27
    应该分流平板脏。
    123(m3149125) 发表:检查一下,FPD检测器的光路是否洁净。
    第24楼2022/07/28
    原来是分流平板脏了。
