myoldid
第15楼2022/07/25
实现方式有很多
1. 设置好方法后,直接通过气相键盘上的预运行,待仪器就绪后按start来运行方法,这样就不进样直接开始采集了
2. 不安装进样针
3. 对于Chemstation工作站,不设置样品瓶位置,这时候通过工作站运行方法,进样器就不动作开始采集
4. 对于EZchrome工作站,在触发器里设置无
5. 对于CDS工作站,设置【进样源】为“无进样/仪器空白”,这样也是进样器不动作开始采集
至于说放置空瓶的,不合适,此时进样针会洗针,会吸入洗针液,进空瓶时会引入洗针液,也会有色谱峰。即使不放置洗针瓶洗针液,针上的残留,吸入的空气也可能导致出峰
