检测老菜鸟
第11楼2022/07/26
走单个物质为什么会出现这么多杂峰呢首先,你先告诉一下哪个是你的目标物。然后目标物是什么东西,因为有可能目标物是混合物,多种异构体的那种。先排除一下。第二,我建议你老化柱子和清洗下进样系统,很多杂峰大概率是污染了。
PAEs
第12楼2022/07/26
维护下进样口,老化下色谱柱
Insm_f68889c
第13楼2022/07/26
直接进样就是这样。。。
zyl3367898
第14楼2022/07/26
多进几针溶剂。
ztyzb
第15楼2022/07/27
楼主给的信息比较少,可能的原因就比较多。抛开上面老师提及的进样针,进样口,衬管,色谱柱等,还有可能与标准品本身、溶剂、配制过程、器皿、环境条件有关,建议逐一排查
第16楼2022/07/27
可以把进样针清洗。
yifan1117
第17楼2022/07/27
进样口,检测器,色谱柱一步步排查
第18楼2022/07/31
进空针看看,如果溶剂污染了,进溶剂也会出杂峰。
dylan123
第19楼2022/07/31
杂峰不算多啊,我觉得你纵坐标调的很小,纵坐标被放大很多倍,有杂峰正常啊。或者你多老化色谱柱看看
