深蓝
第11楼2022/07/27
这个还好吧,就是你的缩放比例造成的看起来不太好,其实这就能用了。基线不会是一条直线的
zyl3367898
第12楼2022/07/27
只要出目标峰正常就行。
xiaoheihei
第13楼2022/07/28
第三张图示未点火,只是放大器待机的信号,不会有啥毛刺,只是直形而已。第二张图片点火140分钟,基线13.2pA波动略大,这个你放大有点大,看着明显。看工作站条件问题不大,可以试制老化一下柱子,检查一下气源净化情况,进样口衬管情况。点火后自己实测一下噪声漂移看看,不行就报修,不一定是色谱自身有问题。
第14楼2022/07/28
不点火,FID放大器也是通电在工作的,只是由于收集极与极化电极之间没有离子移动,放大器没有输入电流信号,是电路的待机信号,在0pA附近无波动的。
Insm_b2fac855
第15楼2022/09/14
三张图里高压开关都没点亮,咋出正常谱图呢?
