秋梨膏
第16楼2022/07/27
个人理解,总站这个关于BOD5的规定,需要看前面的限定。该文件说的是“各国家网运维单位”,正文中明确表明的也是“地表水”。如果满足这两项,那么就需要按照总站文件的要求来出数据,如果不满足,则不需要。
我们公司做BOD5一直以来就是按照10%的平行来做的样,如果涉及到不同稀释倍数,也是以两种倍数的结果的平均值来出数据。而其他指标,一般没有像BOD5标准这样要求有时需用不同稀释倍数来做同一个样,一般就取完全相同的倍数,做平行。
Ins_15a84f43
第18楼2022/07/28
我以前的公司对于平行一直没有强制要求相同取样量的,来了这个新公司发现有这个规定,但是我主要是真的没见过相关规定,所以有疑问,问了以前的主管都说是最好相同取样量,但是没人说不同取样量不能认为是平行。
sunkey
第20楼2022/08/01
(1)关于平行样:由中国合格评定国家认可中心等单位负责制定的国家标准《化学分析实验室质量保证及质量控制指南》正在征求意见,其中,重复分析 6.8.1 重复分析用途 重复分析一般指在重复性条件下实施的检测活动,主要用于核查或评估检测系统/检测过程的精密度水平。当重复分析样品为2个时,也称平行分析。6.8.2 重复分析安排重复分析样品为同一样品的两份或多份子样。重复分析样品的数量可根据样品的批量、测定的难易程度等因素确定。实验室可制定重复分析样品的抽取规则,随机抽取或按规定顺序抽取。重复分析样品一般由同一人分析,也可以交由不同人员分析,有条件时按盲样分析,数据更为客观。当标准方法规定了重复分析样品数量,按标准方法规定执行。如标准方法没有规定,可参考如下方式(包括但不限于):a) 一般不少于全部样品或一个分析批次的 10 %;b) 特殊样品或质量要求较高的样品可酌情增加数量直至 100 %;c) 当一批样品的数量较少时,至少安排一个重复分析样品,也可安排 100%的重复分析。(2)关于取样量:a、按检测方法标准推荐的量取样,通常上下波动20%以内,精确到标准要求的位数(原化工部出版《化验员读本》,老版本的中国药典。)。b、基于检测方法或不确定度推算:按照所确定的取样量检测,其测量值一定要落在工作曲线内。或经F检验,平行测定按最大取样量和按最小取样量之间无显著性差异。c、在此基础上参照(1),由实验室制定sop确定。
