Ins_68c5ca59
第11楼2022/07/29
感谢你的解答
是这样个人觉得与国标不符所以求教一下。 我们单位属于危废处置,会产生渗滤液,经过处理后的液体就是我们需要检测的水样,基于处理工艺的问题可能存在的干扰较多,前处理相对比较麻烦。嗯标曲的话使用标准溶液做出的曲线K=0.9995左右,线性关系还可以 。质控样本这个没有要求 。但我们使用微克、毫克两条曲线相互印证
秋梨膏
第13楼2022/07/29
渗滤液的话,肯定需要用到6.1.3的高锰酸钾氧化法,一般颜色深,水体复杂都需要用这个。可以先采用沉淀分离试一试,如果不能很好的去除渗滤液的颜色,那就采用高锰酸钾氧化法。
