Ins_7d7f5ab6
第11楼2022/07/28
谢谢大家,给出的方案
zyl3367898
第12楼2022/07/28
气相上回收率高是常事,所以标曲要用现配的标液,加标要用同一个标液。气相条件还要干净。
新手菜鸟
第13楼2022/07/29
知道了谢谢谢谢
小霸王红红火火
第14楼2022/07/30
气相正常。考虑溶剂挥发问题
dadgoh
第15楼2022/07/30
空白加标一般不会超高,加标标液可能有变化了。重新配制再试试。
xiaoheihei
第16楼2022/07/30
看谱图666的色谱峰改变条件还能分离改善一些,降低一些温度,调整一下流速。若仪器稳定,回收率过高大部分与预处理有关,再仔细看看你的处理步骤。
第17楼2022/07/30
可以用高惰性衬管,加分析保护剂,这样回收率就不会高了。
