+关注
私聊
我是小辣鸡
第11楼
2022/07/27
明白了! 谢谢
通标小菜鸟(v3141805)
发表:
标准上的检出限浓度都是在固定条件下的,比如固定取样量1g,固定的定容体积等等。假如取样量减少了,那标准上的检出限其实是达不到了,取样量为原来的一半,那理论上新的检出限是原来的2倍,也就是需要提高检出限。但是这是需要经过验证的,假如你取样现在变成0.5g,按照现有仪器条件,前处理条件验证下来发现得出的方法检出限也同样比原来订的低,那还是可以沿用原来的检出限的。前提是你们需要做验证,并且出一份验证记录来证明。
发表回复
