zyl3367898
第21楼2022/07/30
应该与衬管没关系,加大分流比试试。
南灬国
第22楼2022/07/30
分流比是1:6,以前也是用的这个分流比,只是以前的峰面积很稳定。最近的峰面积一直不稳,有时高有时低的。麻烦指教下,谢谢
第23楼2022/07/30
色谱柱之前用240的温度恒温老化过,然后以前一直用这根色谱柱做,感觉根色谱柱没多大关系,就是拖尾越来越严重,峰面积有时大有时小的,请老师指教下
www
第24楼2022/07/30
现在怎么样了?变大之后,重复性怎么样?自动进样吗?什么类型的样品,溶剂是什么?
第25楼2022/07/30
换了衬管,换了进样针还是一样,拖尾很大,同一个进样瓶里的溶液进样时峰面积有时高有时低,重复性很差。气相是岛津GC-2030的。溶剂是无水乙醇
第26楼2022/07/30
我感觉应该是分流平板堵住了。GC-2030的进样口怎么拆?大神有教程吗?
安平
第27楼2022/07/30
时大时小?还是越来越大?拖尾一般与色谱柱有关。不分流方式下进样,重复性是否良好?如果是,可以排除进样器和检测器,以及气源的不稳定问题。
第28楼2022/07/30
建议更换色谱柱,或者再长时间老化一下色谱柱。使用惰性衬管221-48876-03将其石英棉提高到1/3高处。实验一下为好
第29楼2022/07/30
时大时小,溶剂峰也是一样,溶剂峰大的时候拖尾也跟着大,我怀疑是分流平板脏了,导致分流不了所以溶剂峰的峰面积才会变大,拖尾也跟着变大。
第30楼2022/07/30
衬管之前有老化过,还是会出现峰面积很大的问题,衬管用的是227-35007-01的分流管。石英棉也在差不多3分之1的高度。跑出的峰也是一样的不稳,而且拖尾也很大
