matel_slug
第11楼2022/07/29
进来学习了
承之
第12楼2022/07/29
正常是要采测分离 较大程度保证样品检测数据的可靠性
linrg
第13楼2022/07/29
不能单人抽样。至少要派2名有资格的抽样员。除现场检测外,抽样员不能进行所抽样品的检测工作。总局关于《产品质量监督抽查管理暂行办法》中有规定。
Ins_4ec13d1e
第14楼2022/07/30
进来学习一一下
武曲星123
第15楼2022/07/30
可以的,体系中无明确要求
jackpot
第16楼2022/07/30
没有具体要求 最好两人
啊米
第17楼2022/07/30
好像是检测人不知道信息。
yayicuo
第18楼2022/07/31
单人抽样就不可以,这对于抽样的监督和可抽样的公正性有影响 。检测一个人也不可以,这里有一个检测和复核的问题。检测员和抽样员是一个人,但另外有一个复核人,这样一般是可以的,同时抽样和检测是一个人对检测结果的不确定度可以更好的进行评估和确认。当然如果有保密的要求,则抽样和检测是一个人不合适了。所以要具体的问题具体分析。
longhui76
第19楼2022/08/05
体系文件抽样程序执行。
