绿树之林
第13楼2022/08/01
你这个邻苯本底确定是土壤的?不是你实验过程用了塑料制品带入的?比如你用净化小柱是不是塑料的?吸管是不是塑料的?还有有没有用加压流体萃取,里面都是塑胶管。这些都有可能带入邻苯,所以水和土的邻苯实验室污染非常大。
安平
第14楼2022/08/02
可以考虑报修一下。
深蓝
第15楼2022/08/02
还是要从根源解决这个问题。在前处理过程中,很多步骤都需要注意,本底是能控制下来的。
Insp_560cf0c0
第16楼2022/08/05
使用的是加压流体萃取,所以不可避免会带来本底问题,其它使用过程有尽量避免塑料,净化柱使用的是弗洛里硅土柱
