yinzheng02163
第11楼2022/08/03
进来学习下
zyl3367898
第12楼2022/08/03
换个新衬管,如果不行,新打开一支溴氰菊酯标液试试。
安平
第13楼2022/08/04
有可能的。衬管惰性不良或者色谱柱惰性不良都有可能的。可以考虑更换衬管和色谱柱。
第14楼2022/08/04
配0.4ug/mL的溴氰菊酯,看是否出峰。
第15楼2022/08/08
问题解决了吗?会不会是MRM扫描段时间设置不对。
wodehisense
第16楼2022/08/10
用气相ECD跑了一下,也是一个峰,应该是这批次标液的问题,等再买标液的时候换另一个品牌标液试试
第17楼2022/08/10
标液出问题,不是一二回了。也是没办法。
第18楼2022/08/12
应该是标液的问题,如果是气质有问题,其它标液应该也是正常。
