3、标本激发控制:若标本分析结果良好,那就说明本仪器在性能上基本是不存在问题的,也许待测标本可能存在偏析、缩孔、龟裂等缺陷。这一点我看不懂,其他都没问题,不是那几个的原因
123(m3149125) 发表:1、首先检查分析方法是否规范。例如分析模型、分析程序等等; 2、检测仪器本身稳定:仪器的光室温度、内部环境温度、氩气压力是否满足分析要求,这几项与检测精度息息相关; 3、标本激发控制:若标本分析结果良好,那就说明本仪器在性能上基本是不存在问题的,也许待测标本可能存在偏析、缩孔、龟裂等缺陷; 4、当控样的结果存在较大的问题时,必须标准化。 5、清洁火花台,擦拭透镜或平面镜,清洁排放通道,更换氩气等,重新校正曲线; 6、外部条件满足要求。室温、湿度在规定范围内;电源电压稳定;周围无大功率、强辐射电器工作;接地线连接良好等; 7、需要针对某些基体中的特殊元素延长仪器的稳定时间。
