  • Ins_938a15fc
    第13楼2022/08/05
    煮了是这种颜色
    wuyuzegang(dahua1981)发表:该方法提要在硝酸银存在下,锰被过硫酸铵氧化成紫红色的高锰酸盐,其颜色的深度与锰的含量呈正比。如果溶液中有过量的过硫酸铵时,生成的紫红色至少能稳定24h。氯离子因能沉淀银离子而抑制催化作用,可由试剂中所含的汞离子予以消除,小于10mg的氯离子不干扰测定。加入磷酸可络合铁等干扰元素。如水样中有机物较多,可多加过硫酸铵,并延长加热时间。
  • Ins_938a15fc
    第14楼2022/08/05
    过硫酸铵我们平时做其他指标都在用的,应该没有问题。而且我都是现配现用的
    ztyzb(zxz19900120)发表:
    楼主,有可能过硫酸铵失效或者部分分解导致氧化性没那么强,建议换一批试试。
  • 穿越时空
    第15楼2023/01/03
    到底最后问题解决了吗?
