路云
第31楼2022/08/17
你以为你这个“学术流氓”道德品质不恶劣呀?“学术流氓”、“学术无赖”的头衔是不是国防计量论坛众多量友一致公认的?被众多资深量友集体投诉,被论坛管理层逐出版主团队是不是事实?
再一次提醒你,25楼版友没有说“版主的回复是对的”,是你这个不要脸的“学术无赖”瞎编杜撰臆造出来的。人家没有特指哪一层楼的帖子,你要验证确认就去问25楼版友去。
上报的认可项目的检测设备怎么管理?未上报的认可项目的检测设备又如何管理?两者的管理方法怎么做到一样?23楼石头雨版主说了吗?你除了唆泡空扯一句没有任何实际内容的“分门别类的管理模式是最有效和最经济的管理模式”外,还能扯出啥有技术含量,能指导楼主实际如何操作的东西呀?楼主单位没有完全准备好,我建议楼主单位暂时不要去申请认证/认可,这叫“不负责”吗?你负责的表述在哪里?指出来给大家看看。楼主所说的那些“非申报项目的设备,平常用于材料研发测试(也就看看,非质量控制),这些设备未做设备档案,很多也没有计量”,你告诉楼主,这些设备怎么处理?或者你直接替石头雨版主回答,这些设备如何管理,才能与上报项目的设备管理方法一样。
en_liujingyu
第32楼2022/08/18
我这个被社会流氓骂为“技术流氓”的道德品质有目共睹,天天在公众媒体上骂人的流氓的道德品质,也有目共睹。
同样,以流氓之语还治流氓自己之身,再一次提醒这位流氓,25楼版友说的“楼主”很可能就是“版主”的笔误。“版主的回复是对的”是大家的公认,也是你这个不要脸的“流氓无赖”最忌讳承认的事实。人家有没有特指哪一层楼的帖子,你要验证确认就去问25楼版友。 上报认可项目的检测设备和未上报认可项目的检测设备如何管理?两者不能做到一样,至于怎么管理,23楼石头雨版主说的比较清楚了。你这个技术白痴除了骂人世界第一,剩下的就只有“唆泡空扯一句没有任何实际内容”的诡辩和胡诌八扯,
“分门别类的管理模式是最有效和最经济的管理模式”,这是上世纪八十年代原国家计量局提出的管理模式。你既然是年过花甲干了一辈子计量工作的“专家”,居然连这么点基本常识都不知,还在这里骂骂咧咧,屎壳郎卧铁轨冒充大铆钉,不自量力,可笑又可悲!至于你求问如何分类管理,每个单位的实际情况和具体要求不同,分类方法和分类标识自然也各自不同,你这个流氓无赖并无求教和学习的诚心,因此无论你怎么骂,我和大家都不会教你。
路云
第33楼2022/08/18
当然有目共睹咯。否则怎么会在专业计量论坛被众多量友封为“学术流氓”、“学术无赖”呢,怎么会被论坛管理层逐出版主团队呢。
什么叫“很可能”啊?参与本主题讨论的“版主”少说也有三四位,到底人家说的是哪位“版主”的回复是对的?我忌讳什么啦?需要承认什么?我与其他任何版友的交流,都是正常的,各自举证,表述自己的意见与看法。没有一个像你这个“学术流氓”一样东扯西绕答非所问指鹿为马。
你怎么不去向25楼版友咨询求证确认一下呀?你是25楼版友脑袋里的一条虫啊?卑鄙无耻的无赖!
以上是23楼石头雨版主的原话,我没有经过修改加工吧。两者不能做到一样,石头雨版主哪句话说得比较清楚?你这个臭不要脸的“学术流氓”,纯粹就是在这里搬弄是非,制造矛盾,挑拨离间。
这与检测项目是否上报有什么关系?哪家机构的管理模式是以项目是否上报来分类的?你们家有吗?能否让我上你们家去看看?你狗头上长角就想装羊(洋),屁股上插鸡毛就认为自己是大尾巴狼啦。
我与大家都是平等的技术交流,不存在谁教谁。你这个不学无术、大粪浇(教)屎的臭水平,居然也好意思在这里滥竽充数、鱼目混珠充当“师爷”?自臭不觉吧!不忽悠误导他人就算积德啦。
en_liujingyu
第34楼2022/08/19
这里是关于测量仪器、测量技术、计量管理、计量技术,以及检测/校准实验室管理,等等技术讨论的公众平台,任何人都可以本着平等、友善的态度发表自己的观点与看法,也可以友好地评论他人的观点与看法,但绝对反对毫无道德底线的谩骂和个人攻击。我认为,石头雨版主说“两者不能做到一样”这句话,对测量设备的分类管理说得已经比较清楚。
还是用路云自己的流氓语言还治其人之身吧。“这个臭不要脸的”“骂街流氓”,“纯粹就是在这里搬弄是非,制造矛盾,挑拨离间”。一个年过花甲干了一辈子计量工作的“专家”,居然连“分类管理”这么点基本常识都不知,在这里不知廉耻,骂骂咧咧,“不学无术、大粪浇(教)屎的臭水平,在这里滥竽充数、鱼目混珠充,自臭不觉,忽悠误导他人”,的的确确不自量力,可笑而又可悲!
路云
第35楼2022/08/19
请你这位“学术流氓”睁大眼睛看看清楚,23楼石头雨版主的原话是“这种设备的管理应该和上报项目的设备管理方法一样”,从你这个“学术流氓”嘴里出来就改成了“两者不能做到一样”。我已经不止一次的提醒,并且还在33楼以截屏的方式晒出了23楼石头雨版主的原回帖。你到现在为止,在铁证事实面前,都仍死咬住屎橛子不放。这不是存心恶意别有用心是什么?这不是搬弄是非、颠倒黑白、制造矛盾、挑拨离间是什么?最卑鄙、最无耻、最龌龊、最不要脸的,就是你这个毫无学术道德底线,肆意挑衅对方学术尊严的“学术流氓”。整天跟做贼一样,天天三更半夜窜到论坛里来,不仅是不怀好意,而且是存心恶意别有用心,抱有不可告人目的的搅局。
en_liujingyu
第36楼2022/08/20
骂人除了证明你道德败坏和低级下流,于技术讨论毫无用处。每人工作、学习、上网、休闲时间视个人实际情况而各有不同,发帖时间与帖子的对错也毫无关系,路云没有道理可讲时,便每每拿别人的发帖时间作为攻击理由,证明自己的观点正确,其实是黔驴技穷的一种具体表现,不值得一驳。
23楼帖子是石头雨版主对路云21楼帖子的婉转批评,本人26楼是对25楼观点的赞同,并同时告诉骂人专家,石头雨“版主的回复是对的”。
石头雨版主在回答21楼帖子中,明确告诉路云“无关设备不是停用设备,他们说的是未上报认可项目所用的设备”,只会骂人的路云所谓采用“无关设备按理说要撤离现场进行物理隔离”观点,只不过是个弄虚作假骗人行为。所以我说,已经配置的测量设备各有各的用途,“藏”是藏不住的,欺骗认可审核人员是错误的,也是不应该的。
石头雨版主在23楼提出的建议是“这种设备的管理应该和上报项目的设备管理方法一样,只是项目没有上报而已”,弦外之音是提示“分类管理方法”。我提出“要做到该严格管理的要严格管,能只溯源就只溯源,可只做资产管理的就只进行资产管理。应根据本单位实际情况对测量设备采取分类管理,并用显著标识加以识别,……“,不管路云听不听,也仅仅是根据石头雨版主的提示,给他一个具体落实的建议。
总之,“像楼主单位这样的状况,建议还是暂时别去申请认证/认可了”,骂人砖家的这个所谓“建议”,如果他没有恶意,即可认为是不负责任的,只具有负能量的瞎胡闹,如果如他所说“存心恶意别有用心,抱有不可告人目的”,那就证明他不打自招,暗含对楼主及其实验室现状的挖苦讽刺和嘲笑,他的的确确用心不良。
路云
第37楼2022/08/21
23楼石头雨版主的回复那是“婉转批评”吗?人家那叫正常的回复与解释。再说我在21楼也没说停用设备呀。想说石头雨版主的回复是对的就直说,此处将引号加在“石头雨”版主昵称之后啥意思?既非25楼版友的原话,也非其他版友的原话。从25楼版友专门针对本人24楼的回复内容看,基本上与本人表达的观点一致。因此我理解,25楼版友所说的“楼主”(不是“版主”),就是指24楼的楼主。估计没有哪位版友像36楼这位“学术流氓”这么笨看不出来吧,要么就是存心恶意别有用心地挑拨离间,否则无法解释。你撅起屁股,我还看不出来你要拉什么屎?
这叫“弄虚作假”吗?全国所有的实验室,基本上都是这么做的。将规范操作的“物理隔离”,正经歪念曲解为“弄虚作假藏起来”。你告诉大家,你单位不弄虚作假是怎么做的?我说了“藏起来”吗?石头雨版主说了“藏起来”吗?只有6楼“检测老菜鸟”版主过了“藏起来”。人家的意思非常明确,就是将无关检测设备及不合格设备撤离现场进行物理隔离。你一个从来没有涉足过CMA资质认定及CNAS能力认可的,不懂装懂滥竽充数鱼目混珠的伪“砖家”,在这里瞎掰搅局忽悠误导他人,可谓是不怀好意、别有用心、存心恶意。卑鄙、无耻、嚣张跋扈、龌龊到了极点。
什么叫“ 只做资产管理的就只进行资产管理”呀?检测现场所使用的检测设备,哪一种是只需要资产管理不需要量值溯源的?非固定资产的低值易耗品怎么管?你扯了半天,与测量设备上不上报有什么关系?你就是存心来搅局的。
让楼主单位准备好了再去申请,这叫“不负责任”吗?这叫“恶意”吗?你说了跟没说一样扯一大堆与楼主无助的废话。楼主关注的检测现场混放的大量无关检测设备如何处理?许多未经计量的不合格测量设备如何处理?你说了吗?让楼主就这么去申请,你这叫“负责”吗“学术流氓”?
en_liujingyu
第39楼2022/08/22
对37楼的回复:谁“不懂装懂滥竽充数鱼目混珠的伪砖家”,谁“在这里瞎掰搅局忽悠误导他人”,谁“不怀好意、别有用心、存心恶意”,谁“卑鄙、无耻、嚣张跋扈、龌龊到了极点”,谁“存心来搅局”,谁是“流氓”,事实胜于雄辩。
认可审核时,应实事求是地向认可审核组讲清楚实际情况,对与CNAS认可项目无关的测量设备按分类管理模式进行了区别标识,才是正确的态度和做法。正如大家所说,审核组对非认可项目设备管理一般会给你提建议,但不会开不符合项。只会骂人的流氓所谓“物理隔离”,其实就是“弄虚作假藏起来”,是一种丧失道德底线的欺骗行为。因为这部分测量设备的现状是“在用”测量设备,在日常技术开发和科研工作中,在正常的教学培训工作中,天天在使用,并非可办理“封存”手续的设备。
对什么叫“只做资产管理的就只进行资产管理”,我说的够清楚了。类似于仅用于教学和培训示范的测量设备就可以“只做资产管理”,不进行量值溯源和其它管理。对“低值易耗品”,如果不属于“测量设备”范畴,当然属于一般低值易耗“资产”,“只做资产管理”没什么不可。
基于楼主单位的现状,让楼主单位“还是暂时别去申请认证/认可了”的简单“建议”,与“准备好了再去申请”的建议,有天壤之别。如果真建议“准备好了再去申请”,可以直说,并同时提出“准备”方案。“别去申请认证/认可了”,轻点说,是典型的不负责任瞎胡闹,重点说,就是对楼主现状的讽刺挖苦和嘲笑。
路云
第40楼2022/08/23
哪家实验室的测量设备管理,是以“CNAS认可项目”来标识的?能不能带我去参观一下?这些测量设备对于那些不涉及CNAS的试验/检测活动,是不是就不允许使用了?
“物理隔离”属于正常规范的操作举措,从你这个“学术流氓”嘴里出来就成了“弄虚作假藏起来的欺骗行为”。你明目张胆将未建立台账,甚至是未经计量的不合格测量设备,与CNAS认可项目所使用的测量设备交叉混放,却成了遵守道德底线的楷模。看看CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》是如何规定的吧:
请39楼的“学术流氓”睁大眼睛看看清楚,“隔离”是不是“弄虚作假藏起来的欺骗行为”?是不是属于“不符合项”?审核时可不可以据此开出“不符合项”?你一个从未涉足过、参与过CNAS能力认可的“忽悠大师”,除了自拍脑袋、毫无根据、瞎编臆造、存心恶意地忽悠版友,还有什么做不出的?
我明明问的是“非固定资产的低值易耗品怎么管?”你在这里偷换概念将“低值易耗品”扯成了低值易耗“资产”。你告诉大家,你们家用于教学和培训示范用的游标卡尺、百分表是怎么管的?“固定资产编号”是怎么编的?有固定资产的台账吗?将一台未纳入计量器具管理台账,也未经检定/校准的温湿度计,与一台纳入计量器具管理台账,经检定/校准合格,并在有效期内正常使用的温湿度计,一起混放在有温湿度监控要求的工作场所,行吗?如果这也行,那什么时候才需要隔离?
有什么天壤之别呀“学术流氓”?“暂时”两个字你瞎了眼看不见吗?存心恶意断章取义将这两个字给掐了,什么意思?你让楼主就贴一个“非CNAS认可”标识就去申请CNAS能力认可,你负什么责呀?你让楼主就此申请CNAS能力认可给我看看,看能不能通得过。你就是一个犯贱、招骂、找骂、臭不要脸的“学术流氓”。
