  • Ins_0b5b61e7
    第11楼2022/08/08
    我能请教一下,您如果做5750这个标准的砷,您会怎么做吗?是取8ml样品再加硫脲和盐酸,还是取10ml样品再加硫脲和盐酸?盐酸对结果有没有影响呢,前段时间又重新买了一批酸,不知道是不是这个原因。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表: 加标回收偏低,只能从试剂和前处理过程来分析,和定容体积无关
  • wuyuzegang
    第12楼2022/08/08
    标准说的很清楚,就是取10ml样品再加盐酸和硫脲,盐酸肯定会影响实验结果的
    Ins_0b5b61e7(Ins_0b5b61e7) 发表: 我能请教一下,您如果做5750这个标准的砷,您会怎么做吗?是取8ml样品再加硫脲和盐酸,还是取10ml样品再加硫脲和盐酸?盐酸对结果有没有影响呢,前段时间又重新买了一批酸,不知道是不是这个原因。
  • ztyzb
    第13楼2022/08/08
    那也一样,楼主把握好一个原则即可,即浓度是以10ml体积计的。
    Ins_0b5b61e7(Ins_0b5b61e7) 发表: 加标回收是按浓度计算的
  • tanhaihua
    第14楼2022/08/08
    楼主注意看这个标准的标准曲线配制,1:如果按照标准方法的标准曲线去配制,不需要在意最终定溶体积,因为标准曲线也是先定溶10毫升后再加1毫升的盐酸和1毫升的硫脲抗坏血酸,同等倍数稀释了。2:如果标准溶液不按照标准方法配制,需要注意体积稀释,例如标准曲线,加了标准溶液再加酸和还原剂,最后定溶,上机测试,则样品结果需要乘以1.2倍。
  • Ins_0b5b61e7
    第15楼2022/08/09
    1.先定容至10ml再加硫脲抗坏血酸和盐酸,我的回收只有80%
    2.您说的标准溶液不按照标准方法配制是什么意思?是先加硫脲抗坏血酸和盐酸,最后定容吗?样品如果也是相同的处理方法,上机的取样量是8ml,定容体积是10ml,这样的结果需要乘以1.2倍吗?
    tanhaihua(tanhaihua) 发表:楼主注意看这个标准的标准曲线配制,1:如果按照标准方法的标准曲线去配制,不需要在意最终定溶体积,因为标准曲线也是先定溶10毫升后再加1毫升的盐酸和1毫升的硫脲抗坏血酸,同等倍数稀释了。2:如果标准溶液不按照标准方法配制,需要注意体积稀释,例如标准曲线,加了标准溶液再加酸和还原剂,最后定溶,上机测试,则样品结果需要乘以1.2倍。
  • Ins_0b5b61e7
    第16楼2022/08/09
    我的仪器是输入取样量和定容体积,直接出浓度结果,您说的乘以1.2倍,是取样量和定容体积都为1的时候的结果是吗?
  • Ins_0b5b61e7
    第17楼2022/08/09
    我做5750的汞也是会出现跟砷一样的情况,如果取10ml样品再加盐酸等溶液,回收就是80%,如果排除上机的话,就是前处理的问题了,不知道哪些情况会造成结果偏低呢?大神指导一下吧
