ztyzb
第11楼2022/08/05
我们在使用超声机时,一般往里面加什么水?自来水还是纯水,还是超纯水?建议加纯水,自来水时间一长容易变质而且会产生水垢。超声机里的水面液位不能超过高度的三分之二?水面应该高于溶液的液面,还是低于。不要加的太满,否则影响超声效果,2/3可以。水面和溶液液面也没有具体要求,如果实验人员不在现场照看的话要保证被超声溶液接触到水槽的底部。
123
第12楼2022/08/05
加纯水,水面高于样品
m3316431
第13楼2022/08/05
加纯水,超声波里有2/3的水就行
骨架寡人
第14楼2022/08/05
加纯水,最好勤换换,如果待分散样品液面不高水少点也可以,一般略高于内置网时效果最好
俭以养德101
第15楼2022/08/07
加纯水最好,不容易结垢
