jackpot
第21楼2022/08/07
正常是要放的
啊米
第22楼2022/08/07
谢谢分享。收了。
穿越时空
第23楼2022/08/07
除非环境湿度很低,否则放吧。
Insm_118f144e
第24楼2022/08/07
不常用得放
拉菲
第25楼2022/08/08
111111!
qianguiyun1
第26楼2022/08/08
不用放,天平里的湿度要和外面的一致
xiahuanihao
第27楼2022/08/10
学习了,看来天平可以不放干燥剂!
沸腾
第28楼2022/08/10
学习了,感谢
那片雪
第29楼2022/08/12
我们都不放,定期校准天平,环境符合标准。
Ins_981af5db
第30楼2022/08/12
这个要看拟称量样品的性质和状态及标准要求确定。如是从烘箱或高温炉中拿出来的样品,在空气中大约冷却到室温(比室温稍高温度),还要放到干燥器中冷却到室温,然后称量,此时天平内建议放干燥剂。如是实验室制好的原始样品,则称量样品时一般不放干燥剂。
