oscar_2007
第11楼2022/08/08
答案:方法一:直接计算,最终结果修约。题目中相对偏差计算有误,相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。
yy_0324
第12楼2022/08/08
正常是第一种方法。
qianguiyun1
第13楼2022/08/09
先计算再修约,只能修约一次
那片雪
第14楼2022/08/11
第一种方法根本就不对,氨氮怎么可能保留小数点后5位,第二种修约成2位也不对。可以修约成三位外计算。
郭景祎
第15楼2022/08/15
标准规定是先修约再计算
xiaoheihei
第16楼2022/08/16
第一种正确,但是通产情况下应该是先修约后计算为准的。相对偏差计算也不对,你 看看。
