wangjunyu
第12楼2022/08/20
按照楼主的描述,建议你可以这样来排查,一:啥试剂都不进、蠕动泵也不卡上去就进空气,看看这时候的空白值是多少,如果这时候的空白值很高那么就和仪器的光斑位置原子化器的高度的、仪器电路元素灯的关系比较大,如果这时候空白值不高而且也比较稳定可以进行第二部的排查。第二、使用干净的矿泉水瓶和天平来配置还原剂和载流、通过这个方式来排除器皿的污染,如果这时候测出来的空白值还是比较高、那么和试剂及那个仪器装载流和还原剂的瓶子有可能有关系,这时候就可以采用排除法来进行,如更换不同牌子的硼氢化钾及氢氧化钠、更换盐酸和硝酸、将仪器那个瓶子进行浸泡清洗等方法。如果是单独测汞还原剂配置0.5%的硼氢化钾也是可以的。
