安平
第11楼2022/08/13
氮气强度比氧气大的多。有可能载气不良或者气路中的过滤器中存在氮气。氧气强度大,有可能漏气或载气不良。用盲栓堵住ms,抽真空,检查和确认一下载气质量为好。既然可以观测到水,氮,氧气的质谱信号,那么ms的电气部分,至少在低端质量数附近的工作问题不大。
第12楼2022/08/13
仪器很老了,分子泵用了很久。如果严重漏气或者载气质量差,调谐是不能完成的。建议首先排除。ms无法寻找到正确的质谱峰。需要注意。
第13楼2022/08/13
不可以仅用纯水清洗离子源,应该按照厂家的要求操作。400度的钝化是有益的,尽量实现。
第14楼2022/08/13
用标准的螺母和vespel垫子,垫子中插入一个不锈钢芯子,岛津gc色谱柱石墨压环中有的。可以做成盲栓。
第15楼2022/08/13
清洗之前需要将离子源表面打磨干净,这一步做了吧?色谱柱的vespel垫子换成新的之后,升温再降温之后,需要再次将柱螺母拧紧。否则可能会漏气。。。。
第16楼2022/08/13
漏气严重的可能性比较大
Ins小趴菜
第17楼2022/08/16
离子源拆下来有打磨干净的,这一步有操作。只是每次更换消耗品,包括石墨压环,开机升温再降温后不会再打开柱温箱扭紧柱螺母!这个柱温箱,开机后,没有进行批处理是可以打开吗?
第18楼2022/08/16
好的,感谢!
第19楼2022/08/16
目前实验室及公司内无法实现清洗离子源和钝化!还得再检讨,或可能送至外部清洗!
第20楼2022/08/16
两个星期了目前仪器还没处理好,每次开机关机后总是有新的问题!现在的问题变成了“检测器饱和”无法进行调谐,只要点亮灯丝就报警“检测器饱和”
