lijing320323
第11楼2022/08/11
咨询工程师
拉菲
第12楼2022/08/12
111111!
ztyzb
第13楼2022/08/12
楼主,标准11.1的内容明确提及了铅的空白要低于检出限,所以楼主说的不符合标准质控要求。具体造成空白偏高的原因可能有纯水、玻璃器皿、试剂等原因,可分别通过更换娃哈哈、重新泡酸后使用、更换批次厂家或更高纯度酸来验证解决。
p3334640
第14楼2022/08/12
赞赞赞赞赞赞赞
longhui76
第15楼2022/08/12
学习一下,学习了。
yzguo
第16楼2022/08/12
更换试剂看看
abin230
第17楼2022/08/12
检查流程,降低空白值
vm88
第18楼2022/08/12
空白值高主要是酸的问题,可以把这几样酸都查找一下原因
5337201jwl
第19楼2022/08/12
检查过程,看看哪个环节有问题,试剂,耗材,扒酸换了一个厂家试试
liangzi0312
第20楼2022/08/12
更换MoS级硝酸试试
