竖琴老人
第12楼2022/08/16
泵泄露测试没有问题
维智达美
第13楼2022/08/16
学习一下 学习
m3039489
第14楼2022/11/22
楼主问题解决了吗?遇到同样问题了,更换过单向阀、泵头,无效果
valorb
第15楼2022/11/22
一般是泵头的问题,检查下
houjjun
第16楼2022/11/22
一直这样还是现在这样,感觉像泵自身的脉动引起的
第17楼2022/11/23
尝试清洗下压力传感器位置气泡看看,我昨天处理拆了下,没怎么处理就好了
第18楼2022/11/23
如果你有两个泵的话可以将另一个泵的泵出的流动相接到问题泵的压力传感器看看,如果有问题那可能是压力传感位置问题
