eggho
第15楼2007/12/06
说得对!而且如果不是有意加入的话,PBB和PBDE一般都是ND的,但一经加入,就会超标,因为加入量是以百分比算的,加少了起不到阻燃的作用。
原文由 fank-long 发表: 请注意,PBB和PBDE是作为塑胶材料的一种阻燃剂,金属里面不可能含有PBB 和PBDE。当然了,如果金属表面进行有机处理了的话,那表面就难说了。
不过不知道大家注意过没有,像SGS、ITS、CTI等测试机构出具的报告就有这种情况:金属测试PBB和PBDE,实际上根本没有。
顺便说一句:前几天收到供应商提供的一份SGS出局的RoHS测试报告,样品是钕铁硼镀锌处理,报告里面就测试了PBB和PBDE,完全没有必要,所以我打电话告诉我供应商以后不要测试PBB和PBDE了,简直就是浪费钱!
abzh99312
第18楼2007/12/10
对此有疑问!
1.上述各种**剂中一般不会含有,即使污染到也是小量
2.退一步说,即使含有大量,您认为合金属混测时还能检测的到吗?
或者检测含量会有多少?
3.厂内某部门由于客户要求,测了金属PBBs/PBDEs,后被另一机构稽核时记缺失(汗颜)。
topwbs
第22楼2008/04/05
很赞赏您的做法和对供应商负责的态度,在工作过程中,经常有人问我们SGS金属要不要测六项,我们的建议都是说一般只做4项就好了,但是有时候他们的客户非要他们做6项,我也无语,(只能说有害物质法规在相关人员中的普及还不够全面),有时候他们要我们给他提供一份金属绝对不含PBBs和PBDEs的书面保证书,我更无语...我们哪里能提供这样的风险确认啊,再说这些也不是我们的业务范围啊..我只能建议让他的客户打电话向我们咨询了..但是碰到那些坚持要测6项的我也只能让他们测了.
sualec80
第23楼2008/04/08
有同感,有時候就是碰到這樣固執的客戶,而且還不少,而且我有個問題請教,各位大俠討論這麼久,金屬中測PBB&PBDE也是用EPA3550C或者EPA3546嗎?這樣檢測結果也僅供參考而已,因為方法就沒有經過確認是否可以測金屬材質.
