2. EMVolts(EM电压)
EMVolts(EM电压)一般情况是新仪器或者刚清洗完离子源都较低处于800-1000。随着仪器使用时间的推移,EM电压越来越高,一般超过2500就要清洗离子源了。每次调谐都对EM电压有影响,调谐过程可能提高EM电压,所以尽量不要频繁进行调谐操作。
请问关于这个2500值有无法律法规或者相关手册支持呢?最近在修订文件 也需要关注这个值
wuyuzegang(dahua1981) 发表:拿到一份质谱调谐报告,主要关注的点如下:
1. Pw50(半峰宽)
Pw50(半峰宽)正常在0.6左右,一般情况处于0.55?0.1,都是正常的。
2. EMVolts(EM电压)
3. peaks(杂峰个数)
杂峰数目越低,说明仪器的真空度越好,我们的仪器杂峰数是80-100之间。杂峰个数多时,需要继续抽真空。
4. lsoRatio(同位素比)一般情况下,同位素丰度比接近1:4:9(约等于1的平方:2的平方:3的平方)。
5.Air/water Check(空气/水检查)一般情况仪器正常时,H2O<20%,N2<10%。这里分以下几种情况:
a.氮气含量高时可以继续抽真空,直到氮气含量达到要求,或者拧松仪器后面进气管路接头,放气10到20分钟即可。
b.水分含量高可以多走几次升温程序,也可以设置烘烤下离子源。
c.氮氧含量高如果调谐的氮气、氧气一直都偏高,而且氮气和氧气的丰度比约等于4:1时,说明系统漏气,应该进行仪器的检漏操作。
