zyl3367898
第11楼2022/08/15
可以进空针,恒温260度,保持55min,让柱里面的残留走完。
Ins_f33e6936
第12楼2022/08/16
好的 老师 我明天去现场通一下除烃空气
xiaoheihei
第13楼2022/08/16
铂金埃尔默的Clarus 590的色谱仪器 总烃峰型持续很短,有峰但是出负值看着总烃,氧气峰,甲烷峰正常的,只是总烃基线不好,氧气甲烷都正常的。FID总烃负峰可能性不大,我也我没有见过,基线对于PE 590高级EPC控制压力流量来说有点大不够稳定了。需要结合你的柱子,阀情况来判定是故障。直观的看不好下结论,需要上门才好处理。
爱弄仪器小菜鸟
第14楼2022/08/19
总烃拖尾了,应该进的样品有问题,含水量高,或者其他大分子物质,可以分析甲烷标气看看还有没有这个症状
