曼珠沙华
第11楼2022/08/16
不开尾吹气点火正常,基线也稳,尾吹气开到大于显示值(因为尾吹气现在不能归零,显示有8点多),基线开始波动,尾吹气到20,火焰熄灭
安平
第12楼2022/08/16
建议报修一下为好,尾吹气流控制异常,可能有硬件故障
第13楼2022/08/16
对的。建议报修一下为好
第14楼2022/08/16
好的,谢谢
xiaoheihei
第15楼2022/08/16
不开尾吹气点火正常,基线也稳,尾吹气开到大于显示值(因为尾吹气现在不能归零,显示有8点多),基线开始波动,尾吹气到20,火焰熄灭不开尾吹正常,说明FID基本工作正常,尾吹对毛细柱应该必不可少。尾吹不归0不明白啥意思,你设置为0 就是关闭了,不存在流量。尾吹开大后就灭火正常的,还是检查一下FIDEPC模块吧,有能力就拆自己测量一下,没有就报修,这个安捷伦经常就是换,不修理零件。
xiao-jin
第16楼2022/08/16
点火后不开尾吹基线可以正常,说明检测器没大问题。只是开启尾吹后就熄火,那么尾吹有问题。如果楼主熟悉色谱仪可以实际测量一下尾吹的实际值,如何具体测量尾吹流量可以向厂家售后技术人员了解。
yifan1117
第17楼2022/08/16
是不是气路污染了
zyl3367898
第18楼2022/08/18
只换不修,厂家解释说是为了保证备件质量。
dadgoh
第19楼2022/08/18
尾吹及氢气都是加在柱出口的,空气加在喷嘴外围。所以柱尾部裂纹或石墨垫漏气,会造成载气,尾吹气,氢气变化进而影响基线。
