Ins_0445e40b
第11楼2022/08/19
待测物是一氧化碳 二氧化碳,氢气,其中一氧化碳 氢气不小于1000ppm,二氧化碳浓度很大一直是过载,正常情况是FID对应的通道上出一氧化碳 二氧化碳的峰,TCD对应的出氢气的峰
第12楼2022/08/19
以前就是稳流池出气口直接接色谱仪的进气口,中间没有除水装置,只不过最近同样的操作和装置,进样品之后不出峰了。不知道是不是柱前压在取样时会降低,然后再缓慢升回去这个原因?
第13楼2022/08/19
而且如果将样品换成标气,经过稳流池再接入色谱,标气的峰也出不来。
第14楼2022/08/20
这个经检查,首先就排除了漏气问题。
