qd_yuan
第12楼2007/04/18
前一个小的是乙苯啊?!我以前也想买单一的标准品的,可是领导非说反正是称重计算标液浓度,买二甲苯就行(胳膊拧不过大腿),不用每个样都买一瓶.
acrylonitrile
第13楼2007/04/18
第一个峰是乙苯,第二个对、间二甲苯,第三个是邻二甲苯。用大口径毛细管柱很难将对、间二甲苯。用0.2口径50米的中等极性(58CB)柱子可以完全分离。
lyjzs2001
第14楼2007/04/19
我是个气相新手,现在要学习,看到你们的问答,我受益匪浅,谢谢
valenium1983
第15楼2007/04/19
对(间)二甲苯分不开的
魔法师羊羊
第16楼2007/04/20
好像没有人给出准确答案
8341abcd
第17楼2007/04/21
用聚乙二醇20000毛细管柱,0.25mm×30m,0.4um;可以把间二甲苯三种同分异构体及乙苯全部快速分开.
jyjyzh
第18楼2007/04/28
用innowax -216 60m完全能分开
hjz_bd
第19楼2007/04/28
说得没错,如果用SE-30不程升的话,对,间二甲苯是分不开的
isomer
第20楼2007/04/28
如果不需要细分,你可以加大二甲苯标准的浓度再进样看看。
annawyy
第21楼2007/04/29
根据我们的经验,HP-5、FFAP、DB-35等柱子与FID,二甲苯基本都分出三个峰的。
