zyl3367898
第11楼2022/08/20
可以检查一下进样针,它是最易忽略的。
yzguo
第12楼2022/08/22
可能有微量残留,每进一针升高柱温试试
高山流云
第13楼2022/08/28
问题解决了:重新调整了接触电位,原来是160mv,cap模式。调整后是70mv,stdN2模式,调整后重复性RSD2%该设备已经使用十多年,原来每天测样,各方面性能都满足要求。从今年5月开始没有样品检测,每天只是开机通氮气,设备的各零件性能下降,此次相当于从进样口到检测器都维护了一遍才恢复正常,看来仪器和人一样,不能闲下来
dadgoh
第14楼2022/08/29
应该是ecd污染了。
