lijing320323
第11楼2022/08/18
咨询工程师
第12楼2022/08/18
Insp_29d76721
第13楼2022/08/19
学习了学习了
vm88
第14楼2022/08/19
标准上有要求
oscar_2007
第15楼2022/08/19
依据标准GB/T22554-2010《基于标准品曲线线性要求》而定。
fx98lhl
第16楼2022/08/19
学习了,还得多看标准啊!
检测老菜鸟
第17楼2022/08/19
化学实验如何设定标曲线浓度点位,根据什么设定比较合理,设每个点浓度设定有啥规律吗?如果是环境的,基本按标准设置点位即可。如果没有的话,最低点(除光谱)外的,用定量下限做第一个点。其他的根据倍数进行调整,一般5-6个点即可。
新手菜鸟
第18楼2022/08/19
谢谢谢谢,学习了
wazcq
第19楼2022/08/21
职业卫生,它的最高点浓度很多都非常高,如果最低点是定量限,曲线都2,3个数量级了这个怎么解决?
yzguo
第20楼2022/08/22
按照标准方法设置就行
